под какой ОС не работает? может надо какой
под какой ОС не работает? может надо какой утилитой прописать настройки портов, проинициализировать карту? некоторын исовые карты имели кроме перемычек утилиты для настроек eeprom, инициализации карты, можно было инициализировать на любой стандартный/нестандартный адрес (Primary, Secondary, Third & etc). на 286 точно пробовал и работала Yamaha с setupsa.exe и vide-cdd.sys. старый винт с неизвестной геометрией именно через неё удалось запустить на 286. На всех новых компах винт разбитый, форматированный никак не виделся на "двойке".
