Леонид , тут дело не только в
Леонид, тут дело не только в биосе, еще имеет значение какой сокет на Вашей мат. плате. Если PPGA, то для поддержки процессоров на ядре Coppermain
требуются небольшие переделки сокета, для этого я Вам и рекомендую почитать статью по ссылке, а если FCPGA, то переделывать ничего не надо, но для того, чтобы выяснить какой именно сокет на Вашей мат. плате надо знать различия между
вышеупомянутыми сокетами, которые изложеня все в той же статье, а потом с помощью
тестера прозвонить сокет в двух местах при снятом процессоре.
