Den_of_Evil , Root , да,
Den_of_Evil, Root, да, сокет на шарах. Вечером проштудирую материалы насчёт отрыва. Фен есть, взял позавчера бошевский с заделом на будущее.
slgor, честь Вам и хвала. Не даташит конечно, но распиновка найдена.
VID ноги с первой по пятую. Что и чем туда подавать?
Root, насчёт даташита. Начал я с сайта производителя, потом прошёл в теме о даташитах все сайты, затем начал мучать гугл запросами "adp3165 datasheet" "adp3165 pdf" "adp3165". По первым двум запросам просмотрел всё по последнему где-то страниц 5. Не нашёл ничего. Но парой постов выше slgor скинул ссылку на даташит MOSFET драйвера, в котором есть распиновка моего ШИМ-а, но таблицы, о которой говорил Yura на первой странице топика, нет. Не знаю, хорошо это или плохо.
правильно мыслите.
Спасибо, я стараюсь.:)
Ещё одна хорошая новость на сегодня. Нашёл советский осциллограф Н313, вроде рабочий, и говорят должен подойти. Чувствую, моё утверждение насчёт "научусь в процессе работы" было черезчур оптичистичным. Сейчас ищу статьи и учебники по пользованию осциллографом.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Den_of_Evil, сейчас на процессоре лежит радиатор от титановского кулера - медная болванка весом граммов под 300, результ тот же, но материалы по поводу отрыва всё равно прочту.
p4t-e заводится, но напряжение питания ЦП понижено
  • root , slgor , действительно за
  • http://www.ortodoxism.ro/datasheets/intersil/fn9097.pdf 659Kb pdf на VRM с осциллограммами, для общего
  • Brakhma действительно FB - input, т.е. вход.
  • Root , я как отпостился не заметил
  • Brakhma дабы не было разногласий привожу цитату:
  • Den_of_Evil , только сейчас продрал глаза и
  • Vid соответствует, в даташите на стр.2-3 указаны напряжения
  • Воистину утро вечера мудренее. Первое что пришло в
  • "Не утерпел" С почином вас...
  • slgor , а adp3165 и adp3163 идентичны?
  • http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/62537849ADP3163_0.pdf 134Kb, распиновка, схема включения, таблица VID , описание
  • Den_of_Evil , Root , да,
  • Я к чему про сокет на шарах говорил.
  • Brakhma по поводу шаров Вам ответили.
  • Brakhma На шарах, значит сокет паяется не
  • в типовой схеме включения ADP3416 указана ADP3165 c
  • Root , sc1102cs вполне может управлять цепью
  • Кстати на P4T-E сокет не на шарах случаем
  • Верным путем идем ...... Давайте поможем начинающему. У этой
  • ADP3165 - 5-Bit Programmable 2-/3-Phase Synchronous Buck Controller.
  • 1 - логика 74-й серии. не актуально 2
  • Вот всё что есть в районе процессора последние
  • нет, такой матери под рукой нет, точно
  • Насчёт штатного напряжения уже написал выше. 1.75
  • Brakhma Для начала, не заходя
  • Прочёл. Дважды. Один раз до открытия этого топика,
  • Если действительно хотите разобраться, то советую начать внимательно
  • Yura , спасибо за развёрнутый ответ.
  • Вероятно в Вашем случае глючит какой то мосфет. надо- 1.
  • Ткнулся. Мультиметр показывает устойчиво 1.57
  • Если радом с процом есть пустые места под
  • Есть китайский мультиметр, куда им ткнуть? Предупреждал же,
  • а прибором меряли?
  • Это какое-то из старых ядер с напряжением питания
  • Brakhma откуда вывод, что питание проца занижено?
