при проблемах с БП на контроллере винта чаще
при проблемах с БП на контроллере винта чаще всего по по шине 12В появляется КЗ в этом виноват супрессор(защитный элемент на плате обозначен как диод), лечится простым его выпаиванием, если такой же элемент не находится, то все работает и без него.
