oei При старте компьютера после
oei
При старте компьютера после определения винтов у меня на интеловская сетевуха предлагает зайти в её утилиту настройки.
Я туда зашел, чтобы убрать надпись при старте, предлагающая зайти в утилиту настройки и случайно чего-то не то изменил, и получилось совсем как у вас.
К сожалению не знаю как в утилиту 3комины входить у меня комбинация Ctrl+S. То есть даже если надписи нету давишь при старте компа её и заходишь:).
