Я в курсе, что не поддерживает, плату
rgt писал(-а):
vilka Не включается это как понимать? Если на процессор не подается напряжение это один разговор, а если напряжение есть, но система не стартует, то другой. Ваша плата, судя по ШИМу поддерживает процессоры с ядром купермайн но не туалатин. Соответственно запуск на ней туалатина требует переделки платы. Читайте статью про переделку Главная => Статьи => Переделка плат/переходников для поддержки FCPGA2-процессоров (на ядре Tualatin)
Я в курсе, что не поддерживает, плату переделал, ноги отломаны, я же писал, что это уже вторая моя переделка, я это имел ввиду по умолчанию.
Когда комп включаю, проц начинает нагреваться, но на экране ничего не появляется
Как заставить мать работать на 100 шине???
