Может мы какие ошибки делаем? Относится и к
Относится и к кногим другим (наверное, стоит добавить в факи)
1. Не указываете ТИП_ФЛЭШКИ.
По МОЕЙ статистике вероятность некорректной перешивки ПРИНЦИПИАЛЬНО выше некорректного срабатывания патчера (т.е. даже откат не срабатывает). "Принципиально" - это в 2-10 раз, поэтому правильней точно_убедиться, что вы правильно_перешили то, что хотели, а не сомневаться в правильности_перешиваемого (хотя и это не исключается).
Отдельное замечание: Если флэша от Intel - БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Чуть ли не половина траблов с перешивками на старыхплатах - из-за них. (подробности - в статье по "искусству перешивки биос")
2. Указывайте ЧЕМ и КАК (ключи) шили.
Комментарии типа "как всегда/обычно", "как написано на сайте/в доке производителя" - являются дополнительным признаком ошибки при перешивке - подробности в той же статье.
3. "Запасная" флэшка - просто идеально и настоятельно рекомендуется. Можно проверить без дополнительной головной боли.
4. Наконец - скачайте старые версии патчера и попробуйте с ними. Не исключено (хоть и борюсь/проверяю), что в новых была "добавлена" проблемность, всплывающая лишь на отдельных старых платах...
5. Продолжение следует...
