а самому найти? :twisted: Начать поиск
2. Есть-ли на эти южники у интела даташит? Если есть то дайте ссылку.
а самому найти? :twisted: Начать поиск надо отсюда, а далее по названию чипсета....
При дежурном режиме у материнской платы "очень сильно" греется Южный мост
ИМХО - южник накрылся. См. по форуму. В последний такой же раз рекомендовали проверить USB на замыкание.
