Ммм... Позвольте несколько комментариев. Первое. Пишите пожалуйста
Nemec писал(-а):
Сопсна сабж выглядит ужасно - ставим АДСЛ... В данное время пользуется следующая связка барахла - WS + Сервак 2к3 - терминал, инет для всех тоже через терминал (иначе не будет) + Винраут + мопед 56 и ИСДН. Проблем особых не было т.к. доступ был безлимитный и трафик никаму не интересен... но... стал нужен быстрый инет, ставим АДСЛ. Теперь надо резать трафик, скорасть и т.д., был бы НАТ или прокси - нет вопросов, но инет юзаетца терминально, а соотвественно - как резать на нем трафик непонятно. Есть мнение что надо прокси в бравзерах на локалхост сделать и доступ крутить через него, но может есть и более красивое решение?
ЗЫ - для вопрошающих - почему не проксь с WS? Сейчас все машины преведу на Линух, а нужно кровь из носу чтобы была поддержка Явы М$, .NET и еще многа чего нехарошего от М$.
Первое. Пишите пожалуйста по-русски, очень трудно понять что вы хотите сказать...
Второе. Насколько я понимаю, терминальный сервер и гейт в инет у вас на одной тачке. Далее, насколько я понимаю, это связано с тем, что кто-то работает снаружи через инет терминалом? Тогда зачем Винрут (вы ведь пишите, что все смотрят инет через терминальные сессии - значит он нах не нужен)? А если все лезут в инет через винрут-таки - просто включить логи и спокойно обсчитывать...
Теперь рекомендация. Поставьте на АДСЛ линию нормальный роутер под фрей или линухом, а внешний терминальный траффик форвардите. и все.
В чем проблема-то была?
