IUR GetinakS
IUR
GetinakS
По моему вы о разных вещах... roll
FirmWare Update - то, что выкладывают производители HDD. Так сказать, исправления замеченных глюков для своих винтов. Обычно екзешник запускаемый из-под доса и апдейтящий сам все винты, которые считает нужным, или те, которые будут указаны.
То что можно найти на разных сайтах (sluzhebka.com, files.hddguru.com, hdd-recovery.narod.ru) есть не что иное, как копия служебной зоны (треки, модули) и/или прошивки (флешь) КОНКРЕТНОГО винта. Для работы с ними нужно специальное ПО (PC3K например). Вот о них-то здесь и идет речь. НЕЛЬЗЯ просто взять и записать такой комплект в винт, если у него проблемы в служебной зоне!!! Этим вы собственноручно УБЪЕТЕ винт... И восстановить его рабочее состояние будет очень и очень трудно... Я не говорю уже об информации на нем, которая скорее всего после этого будет БЕЗВОЗВРАТНО потеряна из-за разрушения заводских дефект-листов и транслятора. Только имея ОРИГИНАЛЬНЫЕ эти модули винт может разобраться что же и где было записано. Без них - информацию можно будет прочитать, но это будут куски ее прочитанные откуда попало...
Суммируя все вышесказанное еще раз повторю - ДУМАЙТЕ, перед тем, как что либо записать в служебную зону или флешь. Если не знаете, или не уверенны, что какой-то модуль можно перезаписать - спросите на форуме у более опытных людей. Кроме всего прочего у утилит, которыми можно произвести такие действия ЕСТЬ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Если какая-то утилита была где-то непонятно где скачана с креком (ни в коей мере это не приветствую, но все-же многие так делают к сожалению...) потрудитесь хотя-бы поискать документацию к ней. Нет такой утилиты, которая сама чинила бы винт. Для этого требуется ПОНИМАНИЕ того, что же именно случилось с винтом и что в этой ситуации МОЖНО делать... Дальше сохранить ВСЕ, что только можно сохранить из служебной зоны и ОСТОРОЖНЫЕ попытки исправить положение. Только вдумчивые действия приведут к положительному результату... Винт - очень сложное устройство, его нужно в буквальном смысле слова ПОНИМАТЬ... Ведь не будете же вы делать операцию человеку, прочитав перед этим какую-то книжку о том, как это делать??? Правда ведь? Отремонтировать жесткий диск ни чуть не проще... Его нужно сначала "расспросить" что же у него "болит" и где именно... А уж потом пытаться лечить, хорошо ПОНИМАЯ что же именно стоит за тем или иным вашим действием... А переписывание служебки полностью равносильно тому, что мы вырежем все органы у человека и пришьем вместо них другие такие же... Будет человек после этого жить, а??? Нет, не будет... И винт тоже не будет... Повторюсь еще раз - винты ни в чем не виноваты,
не убивайте их, они жить еще хотят...
Программы НИЧТО - знание и понимание ВСЕ...
P.S. Хорошо подумайте, перед тем, как сделать непоправимое...
P.S.S. И еще - "Мы в ответе, за тех, кого приручили"...
Новичкам в ремонте жестких дисков!
  • Сорри за возможно примитивный вопрос, но как конретно
  • Сегодня ковырял самсунг, T166 серия (осыпался) - заметил
  • Нашел гайд "для чайников" по восстановлению
  • Может, кому поможет. Произошел сбой контроллера, и все подключенные
  • О механике винтов от специалистов. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:36520 НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТЬСЯ ЧИТАТЬ
  • С USB терминалом на PL2303 есть проблемка
  • А вот кое-что интересное про селфскан на барракудах: http://www.ihdd.ru/forum/seagate-st340014a-i-st380011a-gramotno-zapustit-selfskan.-vt6632.html И
  • Кое-что по самсунгам. Бурн -
  • Конечно, если вы имели ввиду обычные винты с
  • Это слишком смелое утверждение! Позвольте с вами
  • Не все йогурты одинаково полезны
  • Да не все винты адаптивны!
  • Господа, практически все винты крутятся Т-8. Зачем мучаться???
  • savely_s прижимать нужно чтоб не
  • Хорошо прижимая можно и T10-ой открутить.
  • Купи набор отверток Kraftool 25611 - сам пользуюсь,
  • Hohmach , по-моему это не головка, а
  • Подскажите, какая головка нужна для откручивания винтов с
  • _AND_ Браво! =D>
  • IUR GetinakS
  • Чтото я не припомню выкладывание FirmWare в тех
  • IUR На этом сайте выложили
  • Вообще для того чтоб в винты
  • Тогда своевременный вопрос - зачем на разных сайтах
  • СОВЕТ: Не знаешь - не лезь, это и
