Если не лезть в подробности - предохранитель.Сказано
если винт будет работать и без него, на кой фиг тогда он там стоит
Если не лезть в подробности - предохранитель.Сказано же, что и без него
винт заработает, но только до первой попытки его опять в этот мобилрак засунуть
Т.е. сначала горит трансил, а потом, если не принять мер - и сам винт.
