Sheriff диоды там демпферные. Назначение, имхо, примерно
Sheriff
диоды там демпферные. Назначение, имхо, примерно как на винчах (от подключения обратной полярностью).
С GA-8VD667 получился трабл Когда проверял расплавился или нет припой, зацепил в середине сокета 1 диод, он и вылетел с платы... Теперь не знаю (не помню) как он стоял. Кто помнит или знает как определить как его правильно поставить, подскажите плиз
пробовать понять как расположен оставшийся диод (где у него + и где земля), потом прозванивать контакные площадки от слетевшего и по ситуации.
Если же на плате как-то помечено как должен быть расположен в диод, то хотелось бы услышать как именно. Тады можно посоветовать какой стороной его припаять...
GigaByte, то Health ! , то Health ОК ...
  • Wanderer - они не коротят, они
  • У меня тоже проблема с гигабайтом: GA-7VT600. Как
  • Проверил VID-ы, отпаяв HIP6302, на 3-й ноге 3,4В.
  • Смотреть VID'ы , если не меняются- смотреть ШИМ
  • GA-8VD667, эта же самая, плату ни как не
  • Греть, пару раз получилось. Менять пробовал, пока неудачно.
  • Sheriff! Молодчина,хвалю! Дерзай! что ещё могу сказать....Я так
  • Когда грел, флюс кипел некоторое время, но, плата
