11 А _под_наклейкой_ что написано?..
2 Дек 2005 - 17:16 Unknown BIOS
Mr. Q
8471
158.75
11
Помогите оживить Bios (Dual Bios)
11, во-первых, фирма Giga-Byte предоставляет трёхлетнюю
Пытался снять наклейку,под ней толстый слой клея.Страшновато соскребать.Разобрал
Если плата на гарантии, то проще вступить в
К гарантии это ни малейшего отношения не
Плата на гарантии,боюсь срывать. Спасибо.
1) plcc32 2) lpc для gigabyt там вроде
11 Скажите Вы статью про
Так значит шансов нету? Добавлено спустя 8
У гигабайтов вроде обращение не к флопу а
Нет.
К флопу обращение есть?
Не знаю как определить живой или нет бутблок.При
У меня с Авардом как-то был вариант
Не знаю ,что это?
Отказ BIOS, надо понимать, предполагает тем не менее
На плате нет никаких джамперов.В мануале написано ,что
Должна быть перемычка (или группа из них), скорее
В мануале ничего не сказано об этом. http://tw.giga-byte.com/Download/Download.asp?DownloadPath=/MotherBoard/FileList/Manual/manual_8knxp_r.pdf Как это
Так он для этого там и
11
