уже согласен (плод дальнейших разбирательств) Что именно будет
место это теме в "ремонте", по-моему.
Что именно будет RAM VRM? Три кондера звонятся на питание памяти (которые к ее слотам вплотную стоят). К ram vrm только они относятся, или нужно смотреть все остальное, что на 3.3 вольта сидит?
В cpu vrm по vcore три кондера меняли до меня (все кроме батареи из 4 одинаковых под сокетом), чем заменили - не понял, маркировкой замена не блещет. Но 1150 коппер держит без проблем. Оставить как есть или менять всю батарею?
Как я понял, к CapXon серии LZ отношение хорошее?
Добавлено спустя 9 часов 43 минуты 54 секунды:
Вместо хз чего по питнию проца (которые до меня впаяли) поставил СapXon LZ:
2200 -> 2200-16V, 1000->1500-10v.
Вместо трех jackon'ов 1000-6.3v, которые непосредственно на питании памяти висят (звонятся с ноги питания в слотах памяти) поставил СapXon LZ 1000-10v. В итоге порог стабильного запуска системы поднялся со 140 МГц по памяти до 149.3.
и про PCI тож не стоит забывать..
В смысле получаемой на ней частоты или, опять же, качества питания?
после полного и качественного лечения абита...
Т. е. замена всех jackon'ов поголовно в силовых цепях?
И еще вопросик: пустые места под электоролиты, в т. ч. и под каждым PCI слотом - оставить как есть?
