DenDen все проверяет легко при наличии небольшого
DenDen
все проверяет легко при наличии небольшого кол-ва дополнительного железа.
Берем гарантированно рабочий проц на 133-й шине и ставим в эту систему. работает? Значит дело в том, что для Целерона даже 124 по шин слишком много.
Берем гарантированно рабочую на AGP до 90-100Мгц или PCIйную видяху и ставим сюда. Работает? Значит дело было в видяхе.
Аналогично с оперативой. Из вариантов - втыкание всего этого железа куда-нибудь в третью независимую систему (конфига вроде P!!!/ASUS P2(3)B-F/хорошие мозги/Matrox и гарантированно работающего при повышенных частотах) и выяснение пределов работоспособности там.
А речь идет про то, что именно для целерона частота 1.7Ghz (что достигается установкой FSB ~123-124) уже более чем высока, если, конечно, это не уникальный экземпляр.... Пень 1.26 на этой мамке просто обязан работать, т.к. частота FSB=133Mhz для него родная, в отличии от целерона и до технологического предела ядра туалатин далеко...
BTW, возможен совершенно дурацкий вариант - вроде ранняя ревизия P2B-F не умела использовать делитель PCI:FSB 1:4, что приводило к слишком большим значениям частоты шины PCI при разгоне по FSB. И при таком раскладе 41Мгц - примерно максимум, который выдерживает большинство дивайсов по PCI, а это как раз соответствует ~124МГц по FSB....
Итак, план мероприятий:
- полностью описать конфу (CPU+оператива+мамка вплоть до ревизии)
- найти клокер и отписать его маркировку (скорее всего что-то из набора: ICW W145H. ICW 150H, ICS9250BF-08, ICS9250CF-08 )
- все-таки протестировать работу компонентов по отдельности на повышенных частотах, дабы методом исключения убедиться в не работоспособности одного из них при таких условиях...
- проконтролировать частоты шин диагностическими утилитами в окрестностях "предельных" 124МГц FSB...
