на материнской плате есть разъем для подключения CPU
на материнской плате есть разъем для подключения CPU FAN. На нем стоит датчик для определения оборотов вентилятора. Сначала я по глупости сжег этот датчик (закоротил этот контакт от соседнего и пошел дымок )и BIOS не позволял мне загрузить комп. Писал типа CPUFAN does not function properly и вырубал систему. После этого я по совету умных людей, обнулял BIOS, менял настройки, и он перестал определять работу вентилятора. После смены настроек система загружалась.
После же смены BIOS на А10 я больше не смог зайти в настройки BIOS и изменить их. И сейчас на экране все таже надпись CPUFAN does not function properly + короткие сигнали и система вырубается.
И сейчас уже не только датьчик но и весь разъем не работает (не крутит вентилятор).
Вентилятор сейчас запитан от разъема для Системного Вентилятора (понимаю можно это сделать и от БП).
Менять BIOS на старый - похоже не лучший вариант.
Может каким то образом можно востановить работу "штекера" для вентилятора
Паять могу. lol
CPUFAN does not function properly или как починить fanразъем
