CPUFAN does not function properly или как починить fanразъем
У меня перегорел разъем для подключения CPU FAN. Я подключил вентилятор к другому разъему. До изменения настроек система подавала короткие сигналы, писала на дисплее /не обнаружен фан\, и отключалась.
Для того чтобы запустить компьютер, после обнуления BIOS мне нужно было заходить в BIOS и менять настройки, с тем чтобы отменить проверку наличия вентилятора. Система запускалась после этого нормально.
После того как поменяли BIOS на А10 система не позволяет зайти в BIOS и отключается, даже после обнуления BIOS.
посоветуйте как справиться с возникшей ситуацией.
Можно ли восстановить разъем CPU FAN?
Serz писал(-а):
Не знаю, помогу или нет, но, как установил собственным опытом, разность потенциалов (aka напряжение) между сигнальным проводом кулера с датчиком оборотов и его же землей напрямую указывает обороты, т.е +3,3V (вроде как +, но проверь) там соответствуют 3300rpm. Так что, если сигнальный жив, можешь попробовать на него подать напругу. +5V (а соответственно 5000rpm) легко берется со стандартного разъема.
ЗЫЖ Все это только личное имхо и все выводы делать тебе.
Аватар пользователя Olmer
Если на разъёме нету только питания, а сигнал живой, то почему бы не запитать пропеллер от одного разъёма, а сигнал не подать на другой (в твоем случае на горелый)? Ну а если не работает вход сигнала, то лупу в зубы, паяло в руки и АЛГА!!! Что я часто и делаю :)
Влюблённый шаман...
В том то и дело что датчик оборотов умер :?
Как его востановить?
Аватар пользователя Genchik
У тя вентилятор на том разъёме крутится?
Вентилятор на разъеме для CPUFAN не работает.
Если вентилятор не крутится, то скорее всего на мамке сдох транзистор, который им управляет.
Меняй транзистор и всё должно ожить.
Можно так же закоротить это дело на землю, но лучше всё же поменять транзюк.
А как ты узнал, что умер именно датчик?
Влюблённый шаман...
1. В прежней BIOS отсутсвовали показания оборотов вентилятора
2. До смены BIOS, комп также не грузился но позволял войти и поменять настойки BIOS
Что ж, попробуем помочь. Только отвечать громко, чётко и по существу!:D
1.) Датчик вообще когда-нибудь работал?
2.) Если да, то когда перестал и как?
3.) Паять умеешь?
ЗЫ. А вообще постучись в Аську ко мне, это быстрее будет...
Влюблённый шаман...
2Serz
Так вентилятор не вращается - вот и показания отсутствуют!!!
P.S.
Если я всё правильно понял или если ты всё правильно рассказал....
