а клокер на мамке какой? Если память и проц
Если память и проц действительно держат 133 шину (проверяется установкой в правильную мать), то дело скорее всего в материнке. Проблема может быть в том, что хотя чипсет и понимает делитель 1:4 для PCI, но данная конкретная мамка его не держит, что и приводит к повышенной частоте на PCI. Хотя может быть виновата очнеь капризная видяха, т.к. у BX делитель 2:3 для AGP, что при частоте FSB 133 дает на AGP 89, что переживает достаточно большое кол-во видях, но все-таки есть и ренегаты:(
