To Lexa Читал я однажду рекомендацию
To Lexa
а как тогда чип пропаивается?
Читал я однажду рекомендацию при прогреве моста после расплавления припоя
слегка его придавить, даже сам пробовал, только сомнения берут, вроде тех, что
были у героев популярного мультика "38 попугаев" - "Куча - это много или мало?",
а если рука дрогнет?
Если пайка нарушена в виду отрыва нескольких шариков, то при прогреве с флюсом контакт восстановится за счет поверхностного натяжения припоя и веса
самого моста ( естественно плата не должна прогибаться при нагреве, т.е. быть
плоской).
с копером тоже 2в
А вот это уже занятно. А какие уровни на VID-ax, причем отдельно померять на выводах сокета и на выводах ШИМ-контроллера. Для Vcore=2V на всех VID-ax
кроме нулевого логические нули, т.е. они "сидят" на массе, для Vcore=1,7V на массе только третий и четвертый, но напряжение выставляется все равно 2V, что наводит на мысль о том, что все VID-ы (как минимум первый и второй) сидят на земле вне зависимости от процессора, т.е. проверить надо тестером. в том числе и при снятом процессоре.
Хорошо бы посмотреть с помощью пост-карты не пускается с копером вообще или виснет не доходя до инициализации видео адаптера.
как горят процы?
Иногда совершенно незаметно, у меня недавно сгорел тестовый Celeron 900,
даже не заметил как, и на какой плате, соответственно непонятно, какая плата его убила, и убила ли вообще, может он сам, того, сдох, без посторонней помощи :|
мертвому процу напряжение какоенибудь выставится?
В зависимости от того, что сгорело, у меня есть два Атлона (горелых), которые
я использую для определения того, выставляется напряжение ШИМ-кой или нет,
причем мат. платы они не повреждают. А вот этот Celeron хоть и напряжение
выставляет для себя, но, как мне кажется, перегружает плату по питанию Vtt, т.е. 1,5V, греется соответствующий мосфет , но это только предположение, проверять боязно.
