Опаньки! Процессор питает транзистор???
Опаньки! Процессор питает транзистор??? shock И всё это происходит на плате, которая не включается???
To Dmitrij: Думаю достаточно измерить сопротивление Output 1117-GND и вопросы исчезнут сами собой. Да и ЮМ в дежурке греться не должен в принципе.....
Если ткнуться осцилом на 5VSB, то как правило в таких случаях наблюдается либо жуткий просад, либо пульсации.
Вообще судя по описанию того, что произошло - на корпусе принтера появилась фаза, которая по интерфейсу приехала в маму. В таких случаях обычно корпуса микросхем на выстрел вскрываются! Странно, что в твоем случае этого не наблюдается......
