Как правило БИОС не занимает под завязку
Как правило БИОС не занимает "под завязку" весь объем отводимой под него флэшки. Естественно при прошивке та область, которая не задействована не прошивается. Вы же сами обрыдаетесь, если в аналогичной ситуации при записи на диск будут прописываться все не используемые в настоящий момент области на нем... Так что для того, чтобы добиться желаемого, Вам надо найти (судя по всему это трудно) или дописать, что еще сложнее, в БИОСе Вашей платы недостающую функциональность. При этом стоит иметь ввиду, что БИОС может менять только те параметры, коорые упроавляются программно, а если для изменения параметров требуется переставить хоть одну перемычку, то этого не сможет никакой БИОС...
