wisor В Автодетекте с БИОСом
wisor В Автодетекте с БИОСом не страдающим ошибкой 32/64 G можно ставить любые диски объемом до 128 G. Диски при этом будут работать только по протоколу Ultra ATA 33 или 66 (не помню что может этот чипсет). USB будет только 1.1 опять-таки из-за возможностей чипсета. ЕСли Вам этого мало, покупайте подходящие PCI контроллеры и можете использовать на этой плате и SATA и Ultra ATA 100/133 и FireWire. Другое дело, что не всякий такой контроллер согласится работать на Вашей плате. А стоимость пары контроллеров (например ATA 100 и Usb 2.0) может оказаться сопоставима и даже больше, чем стоимость какой-нибудь подержанной платы, на которой все это уже есть...
