На многих 15-17 мониторчиках в случаях слетания
На многих 15-17" мониторчиках в случаях слетания этого меню (штук пять таких через мои руки прошло) события развивались так:
1. Компьютер выключили, а мониторчик оставили включенным. Надолго. Дня на два-три. Он, естественно, не будь дурак - ушел в режим Standby. И простоял так до следующего включения компьютера.
2. Когда включили компьютер, оказалось... SUBJ.
3. После этого вокруг мониторчика долго прыгали "умные" дяди с осциллографом и паяльником, и без оных - безуспешно.
4. Монитор, естественно, выдернули из розетки и поставили в дальний угол - авось, какая-нить мысля посетит или детальки нужные появятся.
5. Через неделю/две - посетила, включили мониторчик... а у него все ОК !
Стандартная беда многих мониторов с первыми цифровыми менюшками, оставленных надолго в режиме Standby.
За запоминание/хранение режимов этого меню отвечала обычно некая мелкая 8-ногая NVRAM-ка (как в телевизоре), так вот в режиме Standby мониторчик ее каким-то образом "перекармливал" до полного охренения. Однако, без питания (а оно полностью обрубается только выдергиванием хвоста из розетки) она почему-то достаточно быстро приходила в норму.
Хотя, если нужно срочно - можно ее заменить, и все дела...
Не факт, что это - Ваш случай, сначала, как правильно советуют умные люди, стОит проверить делители и малоемкие электролитики при них. Сохнуть в жаре оч-чень любят, собаки !
