alextan Проблем с адресацией больших
alextan
У меня например мама acorp на чипе 815, сам контроллер поддерживает такую адрессацию, но bios определяет жесткий диск емкостью 160ГБ как 136ГБ, поэтому пришлось его отключить в Biose а в XP настроить его под BigLBA все работает, все
Проблем с адресацией больших дисков не должно быть на любом IDE контроллере. Его, контроллера, дело гонять команды и данные между шиной (PCI/VLB/ISA) через свои регистры к плате на диске, которая собственно и управляет накопителем (именно ее правильно было бы называть контроллером, а не этот набор регистров). А вот проблема определения размера диска уже завязана на БИОС.
