Update. Система не может загрузиться с сабжем, показывает
Update. Система не может загрузиться с сабжем, показывает BSOD. Как правило, всегда page fault in nonpaged area, но однажды показала и другой, irql not less or equal. Установиться ХР также не может, на этапе детекта оборудования те же симптомы (BSODы).
Померял мультиметром напряжения на ядре и памяти, оказались соответственно 1.13 и 5.01. Мерял на конденсаторах. Как память не горит при таком напряжении? Всё-таки по даташиту 2.8 вольта. Может, неправильно показывается напряжение? Может ли из-за такого повышенного напряжения проявляться описанный глюк?
P.S. А не отвалятся детальки-то при 250?
