скажу одно P7 работает с обыкновенной Sdram
Извините, не в тему, но всё-таки: а какую память Вы собираетесь использовать, ведь при при 4:3:3 на памяти будет 150 Мгц. Я не в том смысле, что память не потянет, просто хочу купить хорошую (2-2-2-5) на FSB >133...=150
скажу одно P7 работает с обыкновенной Sdram и ето зависит от чипсета...
А были ли прецеденты с FSB=200MHz? Неужели старичок BX способен на такой подвиг?..
вопорос не о ВХ а о тулике Зедействует ли он второй тактирующий сигнал...
Исполняет-исполняет! И еще какую!! Задает среднюю точку для дифференциального каскада BCLK. Причем его значение 1.25В выбрано не случайно. Так как размах тактового сигнала составляет от 0 до 2.5В (согласно требованиям Intel), то в точке 1.25В - наибольшая крутизна фронтов сигнала BCLK. Что очень желательно для стабильного фунциклирования на повышенных частотах.
А вообще оно (Y33) вполне работоспособно от 1В до 1.6В, ИМХО...
Почему тогда на ряде мамок тулик работает с землей на етой ноге...
и почему Абиты такого не позволяют ?
Вопрос про сигналам...
