а PCI глючят следующим образом,сетевуха не работает на
а PCI глючят следующим образом,сетевуха не работает на первых 3 слотах которые после ISA идут ,начинает работать только на 4,а звук не работает вообще,то есть при подключении звука винда виснет,вся перефирия обсалютно рабочяя,на другой матери всё проверено, биос тоже настроен
asus p3v4x не перезагружается,и глючат pci
