Если есть возможность - проверь картинку на остальных... Тогда
Тогда будет виднее.
Если там нормально, то скорее всего это обвязка на этом выходе.
Если и там картинка будет такая же, то проверять питальник, пробовать перешивать, менять гпу...
Совсем не лишне внимательно осмотреть, может кроме погнутого радиатора найдутся сколотые детали.
