при включении питания клава лампочками моргает? нет? смотрим
при включении питания клава лампочками моргает? нет? смотрим предохранитель как сказали выше. похож на резистор (может быть надпись "0" или "000"). мультик должен был выжить. паленым не пахло? дыма небыло? тогда дороги остались живы. 99.9% умер предохранитель.
Что делать если спалил AT-порт под клаву?
