Если с правильным подключением флопа проблема не решится,
Если с правильным подключением флопа проблема не решится, могу предложить такой вот экстремальный способ восстановления:
(Надеюсь нижесказанное вам не пригодиться, ибо геморройно... :))
Надо найти вторую мать и посмотреть знает ли она 2Мbit флешки(DIP32), а чтобы выяснить наверняка знает она или нет,нужно:
1) Посмотреть маркировку микрухи(под наклейкой) и искать соответствие размера/вольтажа по маркировке в инете.
2) Залезть на сайт производителя искомой(найденной) матери и посмотреть хистори апдейтов её биоса.Если там встречаются биосы размером 256кб и 128кб значит однозначно должна знать(могу,конечно,и ошибаться :D )
Далее... Если мать знает 2Mbit флеши(т.е. на сайте есть вариант 256кб), то просто хотсвапом шьёшь на ней свою флешку(с бут-блоком), последним укроповским бивисом.
__________________________________________________________________
А это на случай,если мать-реаниматор не знает 2Mbit биосов:
Если она не знает 2Mbit флешей(то бишь на её сайте нету варианта биоса 256кб),тогда качаешь с ROM.BY прошивку для укропины 6VIA81(128кб),ищешь свободную флешку 128кб/5вольт и заливаешь(хотсвапом) этот бивис на мамке-реаниматоре - по идее с ним Укроп должен стартануть,т.к. чипсет что у 6VIA85,что у 6VIA81/82 одинаковый... После того как Укроп завёлся(надеюсь),хотсвапом на нём отшиваем его родную 256kb флешку последним бивисом для 6VIA85(Опять же с бут-блоком).Всё.
...У меня укроп 6VIA82 на этом же чипсете(VIA693),недавно так же парился, пока не додумался взять бивис от 6VIA81(128кб), и мегабитную флешку,потому что другая мать, в отличие от Укропа, 2Mbit биосов не знала,а прошивальщик на это оч.сильно матерился...
ЗЫ.Юзал Uniflash 1.40
Boot Block на Acorp 6VIA/ZX85 (умер BIOS)
