Пытался отремонтировать Quantum по методе Onehalf`a. Вместо сгоревшего
Пытался отремонтировать Quantum по методе Onehalf`a. Вместо сгоревшего транзистора NDS352AP впаял IRFD9014(который вроде как аналог указанного в статье IRFD9120). Потом замерил напругу там же, где указано на рисунке у Onehalf`a. Сабж начал определяться в БИОСе, но через раз и как 10-гиговый. Бошками при включении биться перестал. Но нормально фунцикулировать всё равно пока не хочет. В чём ещё может быть дело?
З.Ы.: Фуджик пока живёт, правда периодически(когда он сильно надоедает глюками) я его снимаю и пропаиваю.
Quantum Fireball Plus AS20.5
  • >>> Фуджик пока живёт, правда периодически(когда он сильно
  • Сорри за некорректность. Суть вопроса - как отключать
  • А смысл - это во-первых... А во-вторых, как
  • А нет ли способа перевести Quantum в технологический
  • Слабо представляю себе этот дроссель, хотя нет, вроде
  • то Shephard. Дросель пальцем потрогай, если греется- менять.
  • Пытался отремонтировать Quantum по методе Onehalf`a. Вместо сгоревшего
  • грей на электро плите. растояние между плитой и
