замена памяти местами вряд ли что даст, можно
замена памяти местами вряд ли что даст, можно попробывать снять вторую и проверить, затемпоставить на место первой, смотреть по OTI, линии у памяти запараллелены, при отпайке СЕ на линиях может быть что угодно, так что надо снимать микрухи по одной.
P.S. немного не в тему, но на мелтах с цифровым автоответчиком при неисправной памяти ее объем отоброжался непредсказуемо и не осуществлялась запись разговора
USB Flash SEITEC 256 Mb
