Двухтональная сирена означает, что А) контроллер мониторинга
Reader писал(-а):
Что же все таки означает двух тональная сирена при выполнении процедуры POST комп виснет.
А) контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга; LM78, W83781...W83783, GL518...GL528 или встроеный в SIO) не был проинициализирован в заданное время. Из этого следует, что если плата "зависла" на раннем POST до инициализации этого чипа, то чип будет подавать в системный динамик звук похожий на звук Скорой Помощи.
B) хотя бы одно из наблюдаемых этим чипом напряжений, или температур, или скоростей вращения лопастей вентилятора вышли за пределы нормы.
Первый случай - самый распространенный. Существует мнение, что за двухтональную сирену отвечает BIOS. Это не так: если на плате с "поющим" чипом снять и процессор, и BIOS, секунд через 5-10 мы узнаем всю правду.
Вопрос к ВЕТЕРАНАМ и ПРОФЕССИОНАЛАМ перешивки БИОС
