относитесь к 253 как к попугаям. Дело
Хочется понять, во-первых, что это за 253? (вроде по всем описаниям там должны быть %неиспользованного места relocated area, но 253% неиспользлванного - это круто)
относитесь к 253 как к попугаям. Дело в том, что каждый винч использует свой алгоритм для подсчета значения параметра СМАРТ по Raw-значениям. Поэтому это не абсолютное значение, а относительное... Если нужно кол-во ремапов, то смотрим в поле Raw... в даннном случае их было 564
Про СМАРТ и смысл аттрибутов см. тут и далее по линкам
Во вторых, прогноз для этого винта - он начал сыпаться или это нормальный процесс усадки/утруски?
в любом случае наличие бедов не есть здоровый признак. А если винч на гарантии, то это может быть причиной его возврата (хотя наши магазины хитрые - требуют не менее 5% процентов бедов от общего объема)
