Семен Сатановский , Вы бы внимательнее читали
Семен Сатановский, Вы бы внимательнее читали первый пост:
Купил винт на 160 ГБ, сигейт. Но биос не знает таких больших винтов. Но при автоопределении пишет, что есть винт на 137 ГБ.
на Авто он его видит. Т.е. паспорт и MBR он считывает;) Сам проводил опыты загрузки мам с большими винтами, когда они детектились как АВТО. Работает. Вывод? А вот не прописывание загрузчика в MBR - трабла стандартная... Дело в том, что установщик виндов пишет загрузчик только на первый винч в системе, а он обычно оказывается Primary Master... (Опять же отсылаю к первому посту в топике) пытаемся загрузиться с винта, бывшего Slave'ом и ничего не получается. Почему? см. выше. Лечится банально - fixmbr...
"Master Boot Record. Это запись (программный код и данные), которая загружается в память с винчестера и обеспечивает опознание логических разделов на нем, определяет активный раздел и загружает из него загрузочную запись (Boot Record - BR), которая продолжит запуск операционной системы (ОС)."
абсолютно корректное описание.... только вот без точного описания сообщения об ошибке трудно сказать, кто именно лагает: BIOS, MBR или BR (на разделах)...
то при попытке загрузки биос выдаст сообщение типа "NTLDR not found",
это выдает не БИОС, а загрузчик NT, который лежит на винте на каком-то разделе... Даже не в MBR;)
PS: еще пара постов в таком духе и я рассержусь и напишу ФАК по загрузке компа;)
Опять проблемы большого винта
