Дак в самом биосе его и не должно
Дак в самом биосе его и не должно быть видно. SATA на GA-K8N Pro реализовано (насколько помню) внешним чипом, соответственно в биосе можно только этот чип врубить и вырубить. А конфигуриться он должен после биоса .... как RAID. Я это так понимаю.
Help me...
