Если он звониться нормально ещё не факт, что
Если он звониться нормально ещё не факт, что под нагрузкой будет работать корректно. Меняй VT наверняка. А то будешь мучиться как я rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6638 звониться нормально и даже БП работает, но - до поры до времени:)
А сгоревший предохранитиль с большой долей вероятности говорит о мёртвых VT. Меняй не задумывайся.
Почему сгорел:
1) Переключатель стоял на 115В. Проверить силовые транзисторы, проверить большие кондёры, выпрямительные диоды, диоды рекуперации.
2) Пробита изоляция силовых VT. Прозвонить если сопротивление между радиатором и корпусом VT. Проверить диодный мост и сопротивления в обвязке силовых VT.
3) Отказ автогенератора. Проверить 3-ий VT, проверить транс.
Ну и проверить ШИМ т.к. его логика управляет попеременым открытием VT, может протекать сквозной ток и следствие выход из строя VT-ов.
