Дело однозначно в железе. причина простая - был
Дело однозначно в железе. причина простая - был звук и его не стало. bios никто не шил, настройки все перекопаны, зашивал лично первый релиз биоса и поледний - проблемма имеет место быть. причем даже при кривых настройках должна была заработать хоть одна из более чем 10 звуковых карт. после выпайки alc650 любая настройка bios относительно встроенного звука уже не суть важна, так-как устройство отсутствует и его естественно не сконфигуришь - должен работать pci звук. и себя в ламерстве обвинить ну никак не могу, всетаки лет 10 как за компом и последних 7 на сборке-продаже... проблемы всякие видел, но такого... проблема толко хардварного плана, всетаки склоняюсь к мысли что +12 должно быть на месте. думаю если верну +12 то все должно заработать. Осцилограф облегчил бы задачу по диагностике, но его просто нет.
