Можно поступить проще, и об этой маме уже
Можно поступить проще, и об этой маме уже писалось как раз (пользуйтесь поиском по названию мамы) отрубить идущие на транзистор детали и на выход 3.3 вольта пустить, которые находятся совсем рядом, и будет работать долго и счастливо,
Тока блок питания надо подстроить по 3.3 вольтам, обычно формируется на полевике с управлением на tl431, так вот несколько изменить сопротивление в цепи управления этого стабилитрона, и получить реальные 3.3 вольта на выходе полевика, а то обычно значение завыщено на 0.1-0.15 вольта.
