На Вашем чипсете частота шины процессора и
SunWard писал(-а):
Частота процессора = частота шины х 8 (на моей плате). А отдельно можно?
Все дело в том, что Sandr'ой отдельные тесты производительности проца, винта, мультимедиа у меня дают нормальные (для моего компьютера) результаты, но тест производительности памяти (кеша, чипсета и оперативки) существенно низкие. Вот я и хотел разогнать шину и память, не затрагивая процессор. Или все это достаточно жестко связано?
На Вашем чипсете частота шины процессора и шины памяти одна и та же, т.е. процессор и память работают синхронно, асинхронная работа
возможна на чипсетах VIA - FSB+-PCI.
Если на Вашей мат. плате Award BIOS, пожно попробовать приспособить на нее процессор работающий на частоте 100MHz, на
133 не надо, могут быть проблемы, или вообще пускаться не будет.
См. статью о переделке.
