Можно влепить ML4819 (1033ЕУ6) Должен подойти с минимальными изменениями. на
на худой конец собрать на UC3844 --UC3845 ШИМ контроллер и на ML4812
или чем-нибудь похожем PFC.
Обходиться без PFC не стоит т.к. он обычно формирует 400 вольт и трансформатор расчитывается на это напряжение, причём с минимальными запасами на +/_ сети.
Соответственно диапазона регулирования ШИМ может не хватить при большой мощности в нагрузке.
