Проблема в следующем - требуется организовать usb на
Проблема в следующем - требуется организовать usb на такой платформе как амига. Сам по себе usb стек для платформы+ос существует. Существуют и контроллеры для полноразмерных tower матерей под амиговскую zorro шину. Я же обладатель модели "всё в клавиатуре" - A600 которая отличается от старших собратьев лишь меньшей возможностью расширения посредством слотов zorro за неимением оных. А чипсет архиектура и ось всё таже. Грубо говоря захотелось к ноутбуку звуковуху audigy какую нибудь подключить что бы заменить встроенный хреновый кодек - все предпосылки есть да слотов то нет:) Ситуация примерно такая же. Хотя для моей модели выпускали таки адаптер usb1.1 серийно - он вешался на один из чипов "сверху" и отводился косичкой с разьёмами. Как можно догадаться далее следовало пропилить в корпусе два прямоугольнеых отверстия под гнёзда usb и дырки по бокам под винты. Но никто почему то не догадался выпусать заводской альтернативный корпус в качестве запчасти для такого случая. Мне же как и многим коллекционерам компьютерного железа претит портить изначальный самодостаточный продукт пусть и во благо функциональности. Проблема не так существенна для российских амижников потому как их практически не осталось да и менталитет у них зачастую такой что они все поголовно выкидывают родные блоки питания и сидят на переделанных внутренних atx ставя их "красиво" на стол. Срамота вобщем. А для заморских энтузиатосв проьлема актуальна уже много лет. Уломать автора стека добавить поддержку нового варианта подключения usb контроллера дело второстепенное. Главное найти таки вариант подключения для младших моделей амиг usb без порчи корпуса. А pcmcia 16-bit интерфейс на ней таки есть. Вот такие дела. Есть какие нибудь соображения?
