Подробная инструкция по быстрому стиранию диска была найдена
Подробная инструкция по быстрому стиранию диска была найдена на 3dnews:
Q: Возникла необходимость стереть всю информацию с HDD на максимально возможной скорости. Слышал, что современные диски сами предоставляют такую возможность. Как?
A: Это называется Security Erase (стирание через подсистему безопасности). Его можно выполнить программами для работы с диском на низком уровне. Рассмотрим подробно на примере программы Victoria:
- Запускаем программу (документация лежит здесь) и выбираем нужный нам жесткий диск.
- Нажимаем клавишу F8 (установить пароль на диск);
- Выбираем в менюшке тип пароля: Master pwd
- на приглашение вводим пароль: 1
(1 - для примера, можно что угодно другое); Нажимаем ENTER;
- Снова нажимаем F8;
- Выбираем: User PWD MAX;
- вводим пароль: 1
(можно любой другой, главное его не забудьте);
- Нажимаем клавишу F10 (удалить пароль с диска).
- Выбираем в меню: Master PWD. Программа скажет: "Выбран уровень Максимум, данные будут уничтожены". Согласитесь (Yes);
- Введите Мастер-пароль (у нас он был "1") в приглашение к вводу;
- Наслаждайтесь результатом!
При нормальном старте стирания загорится лампочка BUSY. После завершения она должна погаснуть. Прервать стирание можно клавишей F3 или выключив питание HDD (при прерывании винт останется запароленным и пароль надо будет снять вручную - см. ниже)
Процесс занимает от 5 минут до часа и зависит от объема HDD. Точное время часто можно увидеть в паспорте диска, нажав F2 и поискав там поле "Security erase time". Из-за того, что данные не передаются по интерфейсу, винчестер делает стирание с максимально возможной скоростью. По окончании работы юзер пароль будет автоматически снят. Если этого не случилось - снимите его вручную, для чего:
- Нажмите F10 (удалить пароль);
- Выберите User PWD (без разницы - High или Max);
- Введите запомненный юзер-пароль (у нас было ("1");
/Автор - Gross/
Господа, WD BB - пароль...
