Baza Извини но это для меня
Baza
Извини но это для меня тоже китайская грамота :oops:
Root мне посоветовал вот что. Говорит, некто Mishzka (если это какая то ветка на форуме, то я её не нашёл) делал следующее. Выдирал P6 Micro Code из ami биоса и вставлял в авардовский - далее проходил по нему патчером после этого новоиспечённый P6 Micro code выдирал из этого аварда и вставлял обратно в AMI. По сути цель таже - срадства другие. Может быть так прокатит? Мне всёж легче сперва покопать в софтверном плане а не в железячном.
Я так понимаю "powergood на чипсет" это чтото ароде пост сигнала о том что спитанием всё в порядке? Просто на матери сидит в углу диодик - когда я в своё время менял копперовский целик 300 на полноценный коппер 850 и были грабли диод горел жёлтым как бы сигнализируя о косяках. Когда наконец я его запустил диод загорелся зелёным - нормальное состояние. Так вот сейчас при запуске с этим туалатином диод горит зелёным а не жёлтым как должно было бы быть при какких либо граблях (знать бы за какие именно грабли он отвечает). Как будто всё нормально - но система не стартует.
Очень прошу помочь - добавьте plz поддержку TUALATIN - AMI.
