Выставил параметры винта вручную и все заработало как
Выставил параметры винта вручную и все заработало как надо.
Только одна проблема осталась: биос при каждой загрузке ругается на некорректные параметры и предлагает запустить setup. Что же ему еще надо? Положение осложняет то, что у меня черно-белый lcd монитор с неисправной подсветкой. Возможно, что-то просто не замечаю.
