Привет. Результат таков: Добавленный модуль рэйдового биоса (cmd649) -
Добавленный модуль рэйдового биоса (cmd649) - AMI HyperDisk 2.4.0919 нормально работает под NT4, в страйпе и в зеркале, 4 одинаковых дисков нет проверить последний режим. Утилита AMI монитора рэйда сам рэйд видит, режимы видит, диски видит, ошибки находит. Тестить HDTach не могу, т.к смотрю в монитор 640х480 черно-белый, другого пока нет, а эта прога хочет 800х600, может конечно есть ключ запуститься под моим разрешением но его не нашел. В принципе под NT4 работает и AMI 2.5.11 биос с теми же дровами HyperDisk v. 2.4.1024. w2k на дровах той же версии для w2k ставиться, монитор диски, рэйд, режимы видит, в зеркале пока не проверял. Но скорость работы снизилась. Конфиг компа Celeron 900, 256Мб оперативки. С ХР есть единственная проблема - нет драйверов, тот драйвер под ХР который лежит на LSI заточен исключительно под 649 чип, и принципиально не хочет видеть 648, может что в дровах поправить? Других дров под XP я не нашел. Драйвера от CMD и Siliconimage рэйд не видят. Накопал биосов под 648\649 чипы для рэйдовых внешних PCI контроллеров, размер у них 64К, посмотрел - половина забита FF, как порезать? В принципе 64К модулем в биос влезает но не работает, дайте ссылочку почитать ,если есть, как адаптировать прошивку внешнего контроллера в набортную, plz. Как я понимаю биос контроллера ищет его по ID вендора? Эта мулечка аппаратная или софтовая? В общем лох я в этом деле.
