Вся проблема в том, что в SHT таблица
Вся проблема в том, что в SHT таблица трансляции зон не доступна с моим винтом, он в SHT идентифицируется с 100-го раза и SMART отдавать не хочет. Хотя в системе в это время видится нормально, и в Victoria паспорт отдаёт нормально. Читал по мануалу, что нужно в Виндовс отключить его IDE порт, чтобы не было конфликтов с системой, но он вместе с системным винтом идёт как Primary, поэтому удаляется вместе с системным, после перезагрузки появляется снова. Дощёлкался до того, что Винда перестала грузиться с моего основного HDD, еле восстановил. Т.е. каким образом это осуществить я не понял. В итоге большинство функций SHT либо не активны, либо читаются с ошибкой. К слову, Wcube тоже его не инициализирует. Чем тогда с ним работать, Vtool из-под DOS? Может в нём служебка повреждена и как её слить тогда или где её взять чтобы залить в него?
