О чем угодно, начиная от того,
vvnet писал(-а):
О чем может говорить отсутсвие напряжений на СМ и процессоре ?
О чем угодно, начиная от того, что ваш прибор не успеват зафиксировать наличие напряжения.
vvnet писал(-а):
Питание там должно появится сразу после старта или после некоторой инициализации "первички" ?
Если вы не будете использовать странные термины, то ответ может быть получен раньше. И заодно уточните, какое из напряжений питания СМ вас интересует:).
О power sequence для стабилизатора питания процессора на сайте Intel можно почитать.
