Все верно про обдув. Померил температуру СМ под
Все верно про обдув. Померил температуру СМ под нагрузкой = +76 С через программу MCHTemp. Это еще не критическая температура. Так что видимо нужно будет охлаждать сильнее СМ и ЮМ. Главное для себя хочу понять - характеристики конденсатора, а именно его ESR, могут влиять на нагрев материнской платы или нет?
