Снял дроссель. Повесил перемычку. Видеокарта завелась. Снял VT235
Снял дроссель. Повесил перемычку. Видеокарта завелась. Снял VT235 по той фазе. Под ней текстолит в норме. Пайка не зеленая. Поставил назад дроссель с перемычкой. Видеокарта работает. Буду заказывать у китайцев VT235 и поставлю охлаждение от HD7950 VAPOR X(благо досталось нахаляву от сгоревшей видюшки).
Всем спасибо за помощь!
